Remplir des trous ?
Bon voila, je recherche un produit quelqu'onque pour remplir des trous dans un plastique, en réalité c'est une grille de voiture que j'ai enlever des morceaux, et il reste quelques trous, et je n'ai aucune idée quel type de produit utilisé :?
Re: Remplir des trous ?
en gros c'est les trous dans le bas, il en a 5 que l'on vois sur l'image
En première idée vite j'avais pensé au putty, mais il y a surement un produit beaucoup mieux que sa 8-)
Tu veux juste cacher les trous et non tes carrés ??
Moi je prendrais de l'Epoxy
les trous comme carré completement dans le bas, vu qu'il va quelque chose par dessus et sa se vissais par la.
prends du mighty putty.
ou ben vas dans une marina pis prends de l'epoxy en putty (ce la même affaire que le mighty putty mais plus cher)
tu le faconne comme tu veux ensuite tu sable.
Finalement j'ai utilisé un produit comme tu disais Probegt, avant de voir ton topic, j'.ai fais les magasin un peu hier avec un ami en cherchant un produit qui pourrais faire la job, j'ai finalement trouver sa
Même principe que mighty putty, tu coupe un bout, tu taponne 1 ou 2 minutes puis tu le met dans le trou en le faconnant, et sa a l'air résistant assez !
Seul défault, sa pu en maudit une fois que tu la taponner, et la même odeur reviens aussi lorsque tu sable...
En préparation sa l'a donner cela :
Pour la peinture j'ai acheté de la Krylon, peinture pour plastique et qui fais pour d'autre matériaux aussi.
J'ai pas encore de photo du produit finale, il me reste quelques minutes de gossage et sa devrais être prêt
ca fait une très bonne job, j'ai bouché les trous de ma sonde de Sonar sur mon bateau avec ca. Et oui, ca pue!
Et prochaine étape faudrais que je revérifi si je peut enlever la barre au milieu qui a en arrière de la grille, si oui je coupe la grille en plastique et j'en met une vrai uniforme qui a pas de barre au milieu et 3 ronds noirs..
