Bonjour, est-ce que les freins arrière sur une mazda 3 ça se fait bien?
Est-ce que le cylindre rentre par compression ou en serrant?
frein arrière mazda
Re: frein arrière mazda
Dépend de comment t'as serré tes nuts de roue la dernière foissunfire wrote:Bonjour, est-ce que les freins arrière sur une mazda 3 ça se fait bien?
Sans blague, je suis presque certain que ça va te prendre un cube pour tournée ton piston pour qui rentre et des clés allen pour enlever le caliper.
J'en ai fait sur le char d'un de mes chums, mais ça fait déjà 2 ans.
je sais pas si les 3 sont fait comme les 6, mais sur ma 6, pour rentrer le cylindre, il faut le tourner et le caliper tien avec des bolt normal
Ça se fait assez bien.
La seule chose, il faut tourner le cylindre en le compressant. L'avant est seulement compresser le cylindre.
Donc une paire de long nose pour tourner (à moins d'avoir l'outil cubique) et une C-Clamp pour compresser le piston.
juste en tournant en exercant une pression avec les long nose tu devrais etre capable de rentrer le cylindre
