lorsque la température descend en bas de 5 °C
que le moteur n'a pas tournée depuis plusieurs heures (un bon 5 heures minimum)
si je démarre ma voiture elle démarre correctement, mais
le régime du moteur oscille entre normal et extremement lent
le voltage de la baterrie semble lui aussi osciller : on voit les lumiere de la voiture qui diminue en intensité ainsi que le ceux du cadrant de bord, radio et autres.....
puis le voyant batterie allume et le voiture étouffe....
si après le démarrage je donne un peu gaz pendant... 15-30 secondes.... le tout se stabilise et le problème est régler.
Je peut rouler sans problème ni symptômes.
Arreter et redémarrer à nouveau sans problèmes jusqu'à ce que le véhicule reste éteint pendant plusieurs heures à nouveau.
J'ai fait testé la batteries par le CCA et il semble qu'elle soit ok.... il ne semble pas non plus y avoir quoique ce soit qui drainne la batterie lorsque la voiture est éteinte...
problème de batterie
- Contact:
un collègue a un problème de batterie sur son Écho 2003, je lui ai demandé une description pour poster sur le forum en espérant avoir une réponse. Voici sa description
Re: problème de batterie
Ça pas l'air d'un prob électrique, c'est plus lié à la température du moteur, à très bas rpm c'est normal que l'alternateur ne fournissent pas, je dirais plus genre temp sensor qui est défectueux, le moteur pense qu'il est chaud alors qu'il est froid, roule pas assez riche...
probleme d alternateur probablement. ou de la courroie de celuici
